Odp: Sonda lambda, zagadka, dylemat
A więc,po moich zabiegach z uszczelnianiem przewodów podciśnienia, na próbie 100 kilometrów tylko trasa, spalanie gazu 14 litrów,na 100.
Podłaczyłem podczas tej próby w czasie jazdy laptopa z programem Forscan, i sonda lambda pomimo tego że wykazuje na postoju usterke grzałki jakieś zwarcia, w czasie jazdy działa, prąd grzania i prąd do 1 Volta dochodzi w zalezności od szybkości jazdy.
Tak że coraz bardziej utwierdzam się w tym, że przy zakładaniu gazu, oszukano sondę.
