Odp: Zapowietrzył się ??
Masz kumulacje.
Primo wymień czujnik skoro wiesz ze jest walniety.
Zalej mu ropy z dodatkiem nafty. Żaden diesel nie lubi wyjeżdżać paliwa do końca.
Zapewne też od czasu jak zjechał z taśmy nikt baku nie czyscil. Jest to trochę problematyczne ale bardzo pomaga jak się raz na jakiś czas zrobi.
Paliwo przy tych temperaturach raczej Ci nie zamarzlo.
Jak masz problem z odpalaniem pod domem i masz taką możliwość to najlepsza jest opalarka lub suszarka.
Odkrecasz wlew oleju i wyjmujesz bagnet. Dmuchasz we wlew i na przewody paliwa. Jak wtedy nie zagada to znaczy że usterka jest mechaniczna (choćby czujnik) a nie temperatura.
Wszystko jest bezpieczne jak się umie używać. Ja osobiście nie używam samostartow.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
