Stary 13-01-2017, 07:49   #27
Szymon_Zy
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Czy jest możliwa przekładka czujnika Start-Stop w pompie sprzęgła?
Mam wrażenie, że ten czujnik nie ma PID'u - pewnie jest softwarowo wyłączony. Być może działa w awaryjnych sytuacjach, kiedy któryś z układów niedomaga. Przynajmniej tak wygląda jeśli jest start-stop lub diesel. Nie czytałem żeby benzynowcy mieli z tym jakiś problem.
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 13-01-2017 o 07:53
  Odpowiedź z Cytatem
