Odp: świece żarowe - wymiana
...padnietych świec podczas jazdy nie wyczujesz, poznasz dopiero jak będziesz mial problem z odpaleniem na dużym mrozie, kreci wyrzuca kłęby dymu i czuć niespaloną parafinę, czasami jak jest padnięta tylko jedna czy dwie zapali szybko ale potrafi kuleć jeszce przez chwilę. Najlepiej w naszym przypadku odpiąć wtyczkę zasilająca świece (w miarę dobry dostęp) i sprawdzić czy jest przejście. Koledzy w firmie mają te same silniki i obaj mają po dwie niesprawne i jeden dawał radę w te mrozy a drugi poległ. To zależy jeszcze od aku, sprężania itd, mówię tutaj o parkowaniu pod chmurką, jak ktoś garażuje to nie ma o czym mówić.
