Stary 14-01-2017, 12:07   #11
minciu
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
Domyślnie Odp: 1.8TDCI brak mocy na 2 biegu 1000-1800rpm
Przepływomierz kupiłem nowy. Chyba już pisałem.. Odczyty obu przepływek (stara i nowa) są takie same, bez różnicy która wszdze jeździ tak samo. Czujnik temperatury w IC działa, nie ma sensu nawet go dlubac. Juz 200zl na przeplywke poplynalem raz.
Wczoraj robilem testy i... w drodze powrotnej do domu na 2 biegu FF2 już nie potrzebował 5 sekund na obudzenie. Stykalo okolo 3 sekund z 1000rpm.
Mało tego na 3 biegu z 1000rpm do 2000rpm rozpędzal sie w okolo 5 sekund, czyli tak jak z samego rana kiedy jechalem do pracy ale na 2 biegu. Coś się musi gdzies przycinać i obstawiam geometrie lub sterownik geometrii.
Samochód jest slabszy niż FF1. Ptrzykladowo na 4 biegu Focus II potrzebuje 12 sekund na rozkręcenie silnika 1000-2000rpm po prostej drodze. Focus 1 robi to samo w 8 sekund na 4 biegu. Na drugim biegu tez rozkręca silnik prawie sekunde szybciej niż FF2.
Focus II ma slabiutki dół, ale nieraz robi sie taka zmuła, że zaczyna sie na to mocniej zwracać uwagę. Może tak być, że czasem coś się przycina. Taka jest moja prognoza
minciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
