Stary 15-01-2017, 12:58   #33
lester78
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura spalin - przy wypalaniu DPF 2.0TDCi
panowie a co powiecie na to,że mam wycięty dpf i wgrany nowy sof (z emulatorem), egr zaślepiony i też wyłaczony auto chodzi jak marzenie aleee co chwile załącza mi się wypalanie dpfa czyli wentylator na maksa i podwyższone spaleanie przyczyna zanana czujnik temp spalin (w dpf) pokazuje wartość 100stopni byly podmieniane dwa inne czujniki i wartość dalej ta sama.Ktoś wie dlaczego tak może się dziać?
lester78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
