Tak, do tego zespołu wędrują pod samochodem przez całą długość (po lewej stronie) dwa przewody wodne (wtedy z tyłu jest tylko ogrzewanie) lub jeszcze dwa inne, aluminiowe (wtedy jest także z tyłu parownik klimy). Nie zawsze to jest jasno powiedziane w ogłoszeniu, w tym jednoznacznie określono, że z tyłu jest i ogrzewanie i klima:
"Doppel-Klimaanlage+Fondraumheizung".
Ten tylny zespół nawiewa zimne powietrze w kanały podsufitowe, każdy otwór nawiewny można ukierunkować lub zamknąć. Po przełączeniu na ciepło, kanały górne są automatycznie zamykane, a otwierają się dolne z lewej strony z nawiewami nad podłogą.
