Stary 17-01-2017, 09:41   #85
Detrytus
Zarejestrowany: 20-12-2016
Silnik: 2.0 CDTI 136 km
Postów: 13
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 76-87 stopni za niska ?
Napisał migrom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, proszę o pomoc Focus 1.8 TDCI po odpaleniu w garażu może chodzić pół godziny i temperatura na 60' termostat zmieniłem i to samo.
W czasie jazdy 20 km temperatura najwyżej 70-75' wyżej nie idzie.
Mechanik powiedział że to normalne w zimie, tak ma być.
Jak jest u Was nie dochodzi do 90' ??
Zapytaj innego mechanika to ci powie co innego. Temp ma być pod 90 stopni i koniec. Zrób jakąś trase i zobacz jaki efekt. Jeśli wszystko jest sprawne to powinno podskoczyć do 90. 70 - 75 stopni to nie jest normalna temperatura pracy, nawet przy tych mrozach.
Ostatnio edytowane przez Detrytus ; 17-01-2017 o 09:44
Detrytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
