rażenie jest jakby się przelewało i wylatuje przez tą pomkę. ( zaobserwowałem ze leci własnie z tej pomki a nie z filtra) Czy może to być np zapchany filtr?
Wskaźnik nie pokazuje, że zapchany jest filtr? Ale bez względu na to jak zapchany jest filtr, układ powinien być szczelny. Sprawdź dokładnie skąd leci paliwo, może na szybkozłączkach?
Tak przy okazji - transit 2,4 tddi z pompą VP44 jako jedyny ze wszystkich miał montowaną tą właśnie dodatkową pompkę podającą, ale tylko do końca 2001 roku. Potem zrezygnowano z niej i pompa wtryskowa sama zasysa paliwo ze zbiornika, jak w innych modelach...
