Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Dzięki,
ale wolałbym nie "niszczyć" oryginalych wiązek w aucie.
Poza tym do tego zabiegu też bym musiał dostać się do radia i jego wtyczki - czyli rozebrać konsolę środkową.
Przekrosowanie pajączka wydaje się być najprostrzą i co ważne dla mnie najmniej inwazyjną metodą.
No nic...jak się schemat pajączka nie znajdzie to postaram się zrobić rozpiskę tej wtyczki do pajączka (bo nigdzie czegoś takiego nie widziałem, chyba, że ktoś ma?) - który kabel gdzie - i samemu wymyśleć jak to przekrosować.
Z tego co widze na schematach pajączków które znalazłem (czyli CB i CA) to jego jedynym zadaniem jest odpowiednie "przemapowanie" złącza mikrofonu oraz AUX. Co razem daje 13 pinów w tej wtyczce (4 to mikrofon, 3 aux-in w radiu, 6 to aux-in/out w module BT). Wiadomo co tam jeszcze jest? Bo zostaje 9 pinów do dyspozycji.
Mam nadzieje, że nic pod napięciem, coby czegoś nie usmażyć przez nieuwagę.
