Temat: [Transit 2014-2019] Czy ktoś już posiada nowy model ???
Stary 19-01-2017, 09:30   #471
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
Napisał jimi722 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejny raz powtarzam że to nie jest sprawa wadliwych wtrysków więc dlaczego mają wymieniać, a sprawdzić to sprawdzą raczej na pewno, bo taka jest procedura Forda, ale będą na bank dobre.
Wtryskiwacze obecnie wytrzymują w Transitach po 400/500 tys.km bez jakiejkolwiek awarii.
Hm... Nie ma dymu bez ognia... Prawie zawsze przyczyną awarii tłoka jest wadliwy wtryskiwacz. Natomiast stopień jego wypracowania (czyli wadliwości) może być bardzo różny, na to nakładają warunki eksploatacji i sposób jazdy. Nawet na już mocno wypracowanym wtryskiwaczu można turlając "wokół komina" zrobić spory przebieg, natomiast z takim samym wtryskiwaczem auto wysłane w trasę np. pod granicę holenderską i mocno jechane, może już za pierwszym razem nie wrócić o własnych siłach.
Procedura sprawdzenia stanu wtryskiwacza przy pomocy testera (nawet IDS-a) w porównaniu do sprawdzenia na dedykowanym mu stole, ma się nijak do siebie. Testowanie wtryskiwacza na specjalnie mu dedykowanym sprzęcie pozwala na sprawdzenie go w stanach pracy jakie występują podczas rzeczywistej pracy przy różnych obciążeniach. Najważniejsze dla klienta: dostaje wydruk z wynikami testu przed i po naprawie, z datą, godziną i nr wtryskiwacza. Wtedy naprawdę wie, co ma.
Znany mi bardzo dobry zakład mechaniki samochodowej specjalizujący się w Transitach, jeżeli tylko zdiagnozuje jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy wtryskiwaczy, wysyła je do zaufanego, specjalistycznego zakładu. Tam są ludzie którzy mają wieloletnie doświadczenie i urządzenia za grubo ponad mln złotych - są w stanie dokładnie powiedzieć co jest i czy da się naprawić wtryskiwacz.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-01-2017 o 11:59
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
