Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
mam takie pytanie czy jest możliwość przerobienia tego oto kabal
kabel firmy ross-tech hex-usb
w zasadzie nie ma tam kabli od obd podłączonych do płytki tylko od razy na "sztywno" zalutowane ale też myślę że by dało radę, a no i kabel fabrycznie jest chyba typowo vag'owski.
I tu się nasuwa pytanie czy jest opcja dorobić przełącznik czy po prostu kupić zwykły elm i przerobić bądź gotowy przerobiony kupić?
Dzięki za pomoc,
Michał
Ostatnio edytowane przez michalww ; 20-01-2017 o 17:21
