Stary 20-01-2017, 17:38   #7
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Domyślnie Odp: Silnik w ST220 zapala i od razu gaśnie - tylko na ciepłym.
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzuć mi ten wykres z Forscana na jozinos60@gmail.com
Sprawdź wiązkę bocznikowego i czy regulator ciśnienia paliwa na listwie nie popuszcza.
Zrób jeszcze reset i samoadaptacje PCM - odłącz klemy, złącz je ze sobą i podłącz. Potem odpal i niech pochodzi na wolnych.
Ile masz nalotu km? Ja przy 313 tys km wymieniałem rozrząd bo łańcuchy były rozciągnięte a prowadnice wyrobione.
V
Powiedz mi proszę jakie dane uwzględnić w forscanie?
Wiązka bocznikowego jest okej.
Jak mam sprawdzić regulator ciśnienia? Odpiąć przewód podciśnienia podczas pracy (na gazie/benzynie) czy przed uruchomieniem?
Samoadaptacja robiona. Nie przyniosło to skutku.
Bump:
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobny komunikat miałem przy nieszczelności w dolocie także zwróc na to uwagę bo pewnie gaziarze nie wymienili uszczelek ani nawet nie przesmarowali.
także sprawdź czy Ci nigdzie nie ciągnie lewego.
Rozbieralem kolektor i nie ma tam nic niepokojącego.
Sprawdzałem szczelność samostartem i ani nie drgnely obroty wyżej.
rafalpr1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
