Stary 21-01-2017, 15:03   #406
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Przyczytałem o wymianie na Sony i tam jest "Wszystkie podstawowe elementy systemu (panel Sony, Sync2, moduł ACM) pasują w konsolę każdego FF3 p&p pod warunkiem, że ma się ten plastikowy element do połączenia Sync2 i ACM." Czy mając Sync 1 mam ten plastikowy element? Czy mogę zostawić media hub ten co mam w schowku bez karty sd? Skoro na Sync 3 trzeba odłączać się od magistrali to zostanę tylko w opcji Sync 2. Moze ktoś zmienia na Sync 3 i chciałby sprzedać Sync 2
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
