Po odbiorze od mechanika zauważyłem kolejna dolegliwość ( lub już była tylko jej nie dostrzegłem wcześniej) - przy zmianie biegów podczas jazdy,w chwili luzu miedzy biegami, obroty wzrastają znacznie. Dodam ze w tym czasie nie trzymam stopy na pedale gazu . Pozostają wysokie przez chwile po czym po woli opadają.
Jest też tak iż podczas jazdy wrzucę z biegu na luz i dodam gazu to obroty wkręcają się na bardzo wysokie po czym zawieszają się na chwile i bardzo powoli opadają.
Ten opis dokładnie pasuje do problemu z silnikiem krokowym, wprawdzie nie w Ka ale innym samochodzie miałem kiedyś dokładnie taki problem i po wizycie w serwisie wyczyszczeniu i adaptacji silniczka krokowego wszystko wróciło do normy.
