Temat: [Mondeo 2014- ] Wady wieku dziecięcego.
Stary 21-01-2017, 23:01   #3344
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Jeśli jest już kilka stopni poniżej zera, to kręci kilka razy zanim odpali.
Miałem tak w poprzednich dieslach dopiero przy temperaturach rzędu -17 czy -20.
A tu -5 w Polsce, a on kręć, kręci i słabo odpala.
Jak robiłem świece żarowe w Focusie MK2, to okazało się, że tylko jedna była lekko sprawna a i tak lepiej mi odpalał niż MK5 na lekkim mrozie.
Co pomaga, to włączenie na zapłon zanim się odpali: klikam start bez sprzęgła, klikam ponownie jak sprężynka świeć żarowych zgaśnie i wtedy opalam i jest lepiej, ale na tak małym mrozie nie powinno tak się zdarzać.
Co do gwarancji, to usłyszałem dokładnie:
"Mógłby Pan sam wyciąć plastik, ale jeśli zacznie Panu z jakiegoś powodu np. ciec podszybie, to ASO nie zrobi tego na gwarancji, gdyż część została przez Pana mechanicznie naruszona i nikt nam nie zagwarantuje, że na cięciu sprawa była zakończona, a Ford nie pokryje kosztów naprawy, czy wymiany części uszkodzonej mechanicznie przez użytkownika."
ASO w Niemczech... wiem że można się dogadać, że w Polsce może i łatwiej, ale jak jest gwarancja, to po co się narażać na problemy.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 22-01-2017 o 00:15
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
