Temat: [C-MAX 2003-2007] drgania przy postoju
Stary 22-01-2017, 14:42   #4
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford grand c-max
Silnik: 1,9 diesel
Rocznik: 2014/2015
Postów: 32
Domyślnie Odp: drgania przy postoju
Miałem podobny problem. Wymieniłem sprzęgło z dwumasą i troszkę pomogło, ale nie do końca (sprzęgło i tak bylo do wymiany). W drugiej kolejności sprawdziłem wtryski i okazało się, że na 4 cylindrze wtrysk nie działa. Po wymianie na używkę wszystko wróciło do normy.
matelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
