Stary 22-01-2017, 19:16   #7
skogskyrkogarden
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: ST 170
Silnik: 2.0 16V
Postów: 31
Domyślnie Odp: Nie działają wycieraczki, przód,tył,spryskiwacze.
Na pinach wtyczki manetki mam w 2-ch miejscach 12V.
Na kablach od silnika w tylnej klapie na jednym z przewodów mam cały czas napięcie, bez względu na ustawienie manetki.
Rozłączyłem wtyczkę od tylnej wycieraczki i podałem na krótko ,,+,, oraz ,,-,, z akumulatora silniczek milczał bez względu na który z pinów podałem napięcie.
Czy to normalne że w jednym przewodzie cały czas jest napięcie?
Czy silniczek tylny wycieraczki jest taki sam jak w combi?
Czy musi być do hatchback?
Mój zepsuty silnik
Ostatnio edytowane przez skogskyrkogarden ; 22-01-2017 o 19:18
skogskyrkogarden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
