Temat: [Mondeo 2007-2014] DPF a wzrost poziomu oleju?
Stary 23-01-2017, 11:26   #107
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Domyślnie Odp: DPF a wzrost poziomu oleju?
Wracając do GŁÓWNEGO tematu tego wątku, to tak, podczas wypalania DPF oleju może przybyć, tak jak to opisał kol. Heko i inni. Na moim przykładzie:
ostatnio olej był wymieniany w sierpniu '16 przy stanie licznika 94400 mil. Kilka dni temu pojawił się komunikat o konieczności wymiany oleju, przebieg 99450 mil, czyli przejechane ok. 8,000km. Niby mało, ale najczęściej robię krótkie trasy, więc DPF próbował się często wypalać. Czasem to zauważyłem i dałem dokończyć, czasem pewnie nie. Średnio przy takim dystansie powinno być ok. 10-12 procedur wypalania, ale u mnie z racji krótkich podróży pewnie było 20-30 takich prób. Efekt jest taki, że oprócz komunikatu, poziom oleju jest wyższy niż po wymianie, o ok. 4-5mm.
Jako, że dzisiaj mondzioł pojechał do Forda na m.in. wymianę oleju, wczoraj postanowiłem wypalić DPF'a serwisowo. Procedura trwała ok. 30, obroty 2,500 i temp. powyżej 100 st. Po wszystkim sprawdziłem poziom oleju, i przybyło kolejne 5-6mm.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
