Stary 23-01-2017, 16:44   #40
charly
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115 km
Domyślnie Odp: Koło dwumasowe - szarpie przy przyśpieszaniu
U mnie pojawiały się wibrację, takie jakby lekkie przerywanie w różnych zakresach obrotów, czasami było po prostu ok, różnie, większość mechaników stawiała na dwumasę, po wymianie sprzęgła, nawiasem mówiąc wymieniłem ze sztywnym kołem a nie dwumasą, okazało się że dalej to samo, okazało się że nie łączył jeden wtrysk (gniazdo elektryczne), pomogło dociśnięcię wtyczki. Po jakimś czasie, pojawiły się czasem wibracje przy dłuższej jeździe, dla pewności wymieniłem poduszki silnika, ale w tym przypadku była to półoś do wymiany.
charly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
