Odp: Zakup mondeo Pytania
wtryski Delphi nie są drogie w naprawie, na forum mamy pełne informacje wraz z instrukcją jak je naprawić w domowym zaciszu. Kiedyś z kolegą z naszego forum naprawialiśmy w jego MK3 te wtryski - 40 min roboty i jeżdżą do dziś. Koszt wtedy wyszedł coś ok 1000zł więc tragedii nie ma.
Ja bym się bardziej obawiał o koło dwumasowe, bo to jest awaryjny element, który niestety kosztuje dość sporo a przy jego wymianie jeszcze trzeba doliczyć kompletne sprzęgło, plus robocizna i kilka tysięcy złotych jesteśmy do tyłu.
Pompę można regenerować, turbinę również i nie są to w chwili obecnej koszty, które potrafią powalić na kolana. Fakt, że jak się popatrzy na relację koszty naprawy do wartości samochodu to już jest gorzej.
moim zdaniem jeśli jest to auto kolegi to powinieneś go poprosić o możliwość diagnostyki, która można wykonać na spokojnie:
- komputerowo sprawdzisz wstępnie stan wtrysków, dodatkowo do wykonania próba przelewowa i wtedy będziesz znał stan wtryskiwaczy
-pompa CR, można sprawdzić czy opiłkuje i dzięki temu będziesz wiedział już dużo więcej o niej. kwestia wykręcenia zaworu lub sprawdzenie co siedzi w filtrze paliwa (trzeba założyć nowy filtr)
- turbina, tez da się zrobić sprawdzić komputerowo jej działanie. Dodatkowo trzeba organoleptycznie sprawdzić stan wirnika, posłuchać jej pracy etc
oczywiście to nie daje 100% gwarancji na długowieczność ale daje pogląd w jakim stanie jest układ CR
- dwumasa, trzeba jej posłuchać, sprawdzić jak się zachowuje sprzęgło itd.
