Odp: Sygnał prędkości
sam sygnał jest pobierany z abs-u. ewentualnie sprawdź zasilanie modułu czujników parkowania z przodu bo jeśli masz to chyba jest on wyłączany powyżej jakiejś prędkości. tylne czujniki niestety są załączane wstecznym.
a sam sygnał masz w złączu audio bo jest przecież podgłośnienie wraz ze wzrostem prędkości. w kostce radia, złącze C, pin chyba 1 (AVC)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-01-2017 o 09:53
