Napęd 4x4 ponoć nie jest szczególnie trwały.
poszło z niewybuchającego szajsunga
Zobaczymy . Wydaje mi się, że powinien dawać radę. W Mondeo jest ten sam napęd awd co w nowym focusie RS gdzie napęd musi znieść większą moc w serii. Znając życie wiele rs'ów jest już po modach gdzie maja dużo większe moce, aaa oczywiście tam jest jeszcze tryb drift gdzie podczas poślizgu napęd nie ma lekko . Także nie wiem skąd wzięła się opinia, że napęd nie jest trwały.
Mimo wszystko chyba trzeba będzie zrezygnować z tej opcji bo takich wersji jest jak na lekarstwo .
Jeździłem ostatnio takim tylko fwd . Myślałem, że będzie gorzej z trakcja ale jest ok . Spodziewałem się czegoś więcej jeśli chodzi o kwestie osiągów. Brakuje szybkiej skrzyni ...
