Odp: Wady wieku dziecięcego.
Ja nie jestem w stanie zamknąć klapy pociągnięciem od wewnątrz a najgorsze, że czasami to nie wiem, czy się zamknęło czy nie i brudzę łapy aby sprawdzić klapę. Dzieje się tak kiedy tylne światła palą się jeszcze przez kilkanaście sekund, więc mi nie sygnalizują prawidłowego zamknięcia.
W ASO nie widzą problemu, podobnie jak z tylnymi drzwiami, które nie są w stanie się normalnie zamknąć, tylko trzeba pierlodnąć zdrowo, albo prowadzić do końca i dopchnąć.
Powoli się z tym oswajam, ale niesmak jak piszecie jest duuuuży.
