Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych.
Stary 27-01-2017, 14:05   #27
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Wymiana klocków i tarcz hamulcowych.
Może warto przypomnieć, że nie trzeba kupować całych, dużych zestawów narzędzi.
Nasadki do grzechotki można kupowac na sztuki
a) imbus 7 - przykładowa aukcja
http://allegro.pl/king-tony-klucz-na...495346709.html
b) klucz 18mm
http://allegro.pl/nasadka-klucz-nasa...712459081.html
Napisał slider2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam kilka zestawów imbusowe i nie ma 7ani 9.
Klucze 16 i 18 to na serio są potrzebne czy to przekąs był?
Może nie uwierzycie ale 16 i18 też nie w każdym zestawie występują.
Podobnie jak jak 12, 14 i 15.
nie wiem czy dobrze rozumiem kolegę ale klucz 14 jest jak najbardziej typowy / standardowy
Napisał muzgm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary ogarnąć klucze to nie wszystko, jak masz zamiar wymieniać tarcze to potrzebny Ci młot, młotek, młoteczek, przecinak,przecinaczek i tp. Nie żartuje u mnie były tak zaspawane na piaście że zdjęcie 1 szt. czy raczej odcięcie trwało ok 3 godzin podejście jest praktycznie tylko z jednej strony żeby włożyć przecinak .Warto zrobić to samemu ale zabawy miałem cały dzień a laikiem nie jestem.
bez przesady => wymieniałem tarcze i zero problemu => szarpnąłem i zeszły
- albo ja miałem dużo szczęścia
- albo kolega dużo pecha
Oba przednie koła => wymiana klocków i tarcz to ok godziny łącznie (już nie pamiętam czy godzina czy 45 minut)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 27-01-2017 o 14:13
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
