Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Tak jak pisze easytouch, wczoraj zrobiliśmy reset dpf forscanem, poszedł bez problemu, przy resecie czujnika wywalał błąd przy 1%. Nie miałem chwilowo ids'a wiec kolega pojechał jeszcze do mm32 ale ids tez nie dał rady.
