Temat: [Focus 2004-2008] dziwne dźwięki z głośnika aku pada
Stary 28-01-2017, 10:33   #5
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Odp: dziwne dźwięki z głośnika aku pada
Miernik potrzebujesz. Taki najtańszy znajdziesz w Obi, 12zł i w zupełności wystarczy do mierzenia w garażu.
Podpinasz kabel czerwony do złącza w mierniku 10A, czarny do masy COM.
Na wyłączonym silniku (kluczyk przy sobie) odpinasz klemę + . Ustawiasz miernik na mA Złączem 10A do akumulatora i zamykasz obieg COM z miernika na klemę.
Drzwi powinny się otworzyć, chwilę czekasz jeszcze, aż komputer pokładowy wszystko uruchomi i sprawdzasz pomiar na mierniku. Maksymalnie powinno być 0.50A, czym niżej tym lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jest koło 0.50 albo wyżej poodłączaj po kolei radio lub jakieś inne duperele typu zestaw głośnomówiący itp i sprawdź ponownie pomiar na mierniku. Dowiesz się wtedy co Ci rozładowuje akumulator
Co do dziwnych dzięków z głośników, prawdopodobnie gdzieś masz przebicie lub źle uziemione radio/ wzmacniacz
Ostatnio edytowane przez Konani ; 28-01-2017 o 10:37
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
