Stary 28-01-2017, 17:27   #1
mumiok
Zarejestrowany: 28-01-2017
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1990
Postów: 16
Question Urwane ucho flanszy wału napędowego oraz krzyżak
Jak prawidłowo dobrać końcówkę wału napędowego generalne poszedł krzyżak oraz urwany uchwyt od flanszy?? Trzeba szukać całego wału czy da się kupić przednią część wału (długą) wraz z widełkami lub samą flanszę?
Krzyżak widzę, że można kupić osobno ale gorzej z flanszą.
Ford Transit 1990, 2.5 diesel, skrzynia 5 biegowa na bliźniakach
Jak szukać symbolami bo czytałem, że do tego modelu było kilka rodzajów skrzyni biegów, szukać po VIN?
Ostatnio edytowane przez mumiok ; 28-01-2017 o 18:43
mumiok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
