Stary 28-01-2017, 19:35   #19
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Domyślnie Odp: Silnik w ST220 zapala i od razu gaśnie - tylko na ciepłym.
Napisał Michał_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że Ameryki nie odkryję ale oprócz tego co Juzek (mądrze) pisze polecam kupić spray do styków elektrycznych a następnie odpiąć i przeczyścić wszystkie wtyczki i przy okazji sprawdzić dolot powietrza czy nie łapie lewego powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie kostki sprawdzone i czyszczone. Wszystko się to dzieje ewidentnie po nagrzaniu do 90 stopni. Nie wiąże problemu z niestykaniem lecz z nagrzewaniem się jakiegoś elementu i oszukiwaniem komputera.
Tylko co reaguje na temperaturę niewłaściwie ?
Bump:
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A szczególnie te dwa złącza przy prawym kielichu.... wszystko oczywiście przy odpiętym aku.
Zrób jeszcze smoke test - ściągnij airbox, zabezpiecz wlot do przepustnicy gumową rękawiczką. Odepnij jeden z wężyków podciśnienia wchodzący w kolektor ssący i podeślij tam inny wąż. Przez ten wąż wdmuc*** dym (papierosowy wystarczy) i obserwuj czy gdzieś w silniku się nie ulatnia.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Tam są trzy złącza. Wszystkie czyściłem - mimo, że nie było oznak zabrudzenia.
Z tym dymem to mogę spróbować, ale testowałem szczelność samostartem i obroty ani lekko nie wzrosły.
rafalpr1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
