Odp: Wymiana licznika
Zagadka.
Pacjent ff2 pre-facelift. Zegary nowe - poliftowe. Soft poniżej 500 (406?).
Zegary przełożone. Konfiguracja zrobiona. VIN wpisany.
Programowanie kluczyków Forscanem + autokeyprog.
Ważne, że nie usuwałem starych kluczyków (i tutaj chyba pies pogrzebany), ponieważ właściciel miał tylko jeden oryginalny, a drugi na 90% klon.
Kluczyki "niby" się programują - pisze niby, ponieważ po programowaniu tak jak i przed pokazuje, że są dwa kluczyki w HEC.
Próba inicjalizacji PCM - nieukończona mimo wielokrotnych powtórzeń.
Przekładka na stare zegary - IMMO nie działa - błąd PATS.
Inicjalizacja PCM - ukończona pomyślnie - pacjent żyje.
Co może być przyczyną?
Jak napisałem wyżej, nie usuwałem starych kluczyków z HEC i PCM, ponieważ miałem tylko jeden oryginalny. Chciałem po prostu dodać kolejny. - jak dla mnie tutaj tkwi problem.
W HEC konfiguracja PATS - Standard dla HEC Level 2/3.
§23
