Stary 29-01-2017, 20:22   #36
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Czy na Podkarpaciu robi ktoś update Convers+ ?
Napisał piotras31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety rozładował mi się akumulator i składanie przestało działać-czy to ma jakiś związek z rozładowanym aku?
Ty masz FF2 tak jest kombinacja na aktywacje i dezaktywacje . Pisz do kolego który Ci robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@piotras31 masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aktywuj sobie
Autofolding is enable/disable functions.
By default after programming is disabled.
To enable:
Turn ignition on
Set mirror selector to neutral.
Press together to up both buttons for left front and right front windows.
Do not release this buttons press once arrow up on mirror positioning joystick.
After that release all buttons.
Try.
To disable sequence the same but arrow must be left.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 29-01-2017 o 21:02
