Temat: [Mondeo 2007-2014] Dpf - bład p2002 co z tym zrobić ?
Stary 31-01-2017, 09:26   #55
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-05-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Domyślnie Odp: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wężyki na pewno sprawdzę, 6mm średnica wewnętrzna będzie ok ?
Mam możliwość podpięcia forscana i mam przewód Viaken.
Tak. Jeden ma średnicę 5 mm drugi 6 mm i z postów na forum zauważyłem że częściej pada ten drugi 6 mm. Ja przewodu kupiłem na alledrogo od użytkownika "MTunning"
Jak masz kabelek do bez problemu możesz sprawdzić odczyt z czujnika różnic na odpalonym silniku.
Cielak17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
