Temat: [Mondeo 2007-2014] Dpf - bład p2002 co z tym zrobić ?
Stary 31-01-2017, 12:27   #61
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
No właśnie to czy może ktoś się wypowie co i jak w polifcie, czy taką przypadłość miał, bo może się okazać że szukam nie tam gdzie trzeba a czas nagli bo poniedziałek coraz bliżej.
Takie coś wywala sklep nie wiem czy to są takie same jak przedlift
http://www.ford-esklep.pl/pl/c/Uklad-wydechowy/665
Podłączyłem sprawdziłem źle to wróży bo nie ma zerowych wartości, jedynie na obrotach jałowych jest wartość 0 później jak to widać na filmie wzrasta, zastanawia minie to napięcie tak jakoś dziwnie się zachowuje czy może ktoś sprawdzić.
Nie wiem czy teraz nie jestem przewrażliwiony ale wydaje mi się że teraz silnik jakby się więcej trząsł i przy ok 1500 obrotów też jakos tak nie równo pracował.
https://youtu.be/o-GAz0VFGC8
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na miejscu w motoryzacyjnym na metry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. srednica 6mm, chociaz ori jest 6,5mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzwoniłem po sklepach i jakoś lipa maja ale tylko paliwowe ale te raczej nie będą dobre.
Ostatnio edytowane przez fido ; 31-01-2017 o 15:52
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
