Temat: [Focus 2004-2008] Pojedynczy stuk przy pierwszym ruszaniu
Stary 31-01-2017, 19:47   #1
Pingwin1992
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Pojedynczy stuk przy pierwszym ruszaniu
Wydaje mi się ze nie jest to trudne w zdiagnozowaniu, jednak przeczytałem kilka tematów i nie mogłem znaleźć niczego pasującego.
Jak ruszam rano słyszę jeden stuk, tylko jeden i tylko jak ruszam pierwszy raz z parkingu, tak jakby po długim postoju. Później nic nie słychać wszystko działa. Czy problemem może być amortyzator tył? bo nie dawno byłem na diagnostyce i wyszło ze zalany wodą, wkrótce trzeba wymienić - 55%.
Czy to może być wina czegoś innego?
Dziękuje za pomoc,
Pingwin1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
