Stary 01-02-2017, 09:38   #31
cudaczek17
Avatar cudaczek17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI - spadek temperatury przy mrozie
Napisał facio07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działanie termostatu można w bardzo prosty sposób sprawdzić.Wkładamy go do garnka z wodą,wstawiamy na piec o ogrzewamy,najlepiej jak jeszcze mamy termometr o odpowiedniej skali wtedy wiemy, przy jakiej temperaturze zaczyna się otwierać.Wiem że nowe to cale ustrojstwo zabudowane, ale przy odrobinie samozaparcia można to zrobić.
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dobry sposób sprawdzania termostatu.Przy moim staruszku Escorcie tak sprawdzałem i wyszło że termostat do wymiany.Czasami nie trzeba pchać się w koszty tylko sprawdzić prostymi metodami.
cudaczek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
