Temat: [Focus 2011-2014] Łańcuchy + felgi
Stary 01-02-2017, 12:51   #2
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Domyślnie Odp: Łańcuchy + felgi
Z doświadczenia powiem, że zwykłe łańcuchy można sobie odpuścić. Szkoda kasy i nerwów przy zakładaniu. Prosto to te łańcuchy się zakłada tylko na filmach reklamowych i w idealnych warunkach na czystej ulicy. W realu czyli w błocie i śniegu to ch.. cię strzeli zanim je założysz. A jak mały prześwit między nadkolem a oponą to jeszcze trudniej. Albo w ogóle nie założysz albo potrwa to wieki. No i czasem jeszcze się zaplącze gdzieś w zawieszeniu.
Albo te łańcuchy łatwomontowalne czyli drogie (chyba że używki) albo żadne tanie czy nawet drogie ****a ze standardowym montażem. Chyba, że ktoś chce tracić na urlopie nerwy przy zakładaniu.
Lepiej dobre opony i nocleg w miejscu gdzie łatwo można dojechać bez łańcuchów.
A co do felgi to zamontuj na sucho i zobacz czy łańcuch leży na oponie czy dotyka felgi.Jak dotyka to może porysować. Widziałem łańcuch który się przesunął na oponie dobre kilka cm.
Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 01-02-2017 o 12:56
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
