Stary 02-02-2017, 04:13   #36
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Odp: Instalacja LPG w Focusie
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a do sekwencji tankujesz jakiś inny gaz?
W BRC nie masz możliwości ingerencji w korektę po temperaturze, więc nie poszalejesz. Można ewentualnie uaktywnić strategię dla zimnego silnika - ale wątpię, aby Ci to gazownicy od BRC zrobili.
To może jeszcze raz...
Tak, tankuję ten sam gaz.
Nie pytam o korektę po temperaturze.
Pytam ile stopni Celsjusza powinien mieć gaz w fazie lotnej wtryskiwany do komory silnika, by poprawne spalanie było możliwe?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
