Odp: 1,8 duratec nie można odpalić na zimno
Ja bym sprawdził:
- przepustnicę i potencjometr położenia
- pompkę paliwa
- czujnik powietrza dolotowego (od przodu kolektora) może jest brudny
Może gdzieś w instalacji dostała się wilgoć? Sprawdź jeszcze fajki od świec, dobrze wyczyść świece i same izolatory.
