Temat: [Transit 2000-2006] Przekaźnik wycieraczek
Stary 02-02-2017, 17:33   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Przekaźnik wycieraczek
Napisał Whiskacz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wciśnięcie spryskiwaczy tylko pryska płyn (nie wiem czy nie powinno też wycierać)
Tak ma być.
1 bieg nie działa i po chwili działa jako 2bieg
Pierwszy bieg ma być ruchem przerywanym, więc nie bardzo rozumiem co opisuje. Drugi i trzeci nie działają na przekaźniku.
Tym nie mniej sądzę, że jeżeli masz problem z ruchem przerywanym, to faktycznie padł przekaźnik. Mam jeden zapasowy przekaźnik w bagażniku, bo kiedyś zmieniałem go, ale udało mi się naprawić ten stary. Jutro ewentualnie podam ci numery przekaźnika.
Kupowanie nowego raczej nie ma sensu (nie chcę skłamać, ale to chyba 300 zł), są używki na Allegro.
W skrzynce bezpieczników w kabinie to jest przekaźnik R14 po prawej stronie, najbliższy szyby przedniej. Ten najwyższy.
U mnie śmieszne rzeczy się działy - uszkodzony przekaźnik palił bezpiecznik wycieraczek przednich i wtedy zaczynały pracować non-stop tylne wycieraczki (nie dawały się nijak wyłączyć)... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-02-2017 o 17:36
