Podobno nie oryginalny regulator będzie ładowal, ale będzie się święciła kontrolka ładowania. Nie wiem jak jest , ale gdzieś tak wyczytalem.
i tak też jest kolego z tym że dopiero gdy obciąży alternator tj .podgrzewanie szyb foteli klima itd.zapala się kontrolka ładowanie na teście 11v a fizycznie przy altku ma 14v.Po zgaszeniu auta wszystko wraca do normy tj brak kontrolki ale ładowanie na teście 12,5-13v po przegazowaniu 14v obstawiamy na ten regulator albo jakieś diody ...pewnie będzie trzeba wyciągać altek choć naprawa mija się chyba z celem nowy na fordsklep.pl ok 900 zł a używka to loteria
