predator1979
Miałem ten sam problem, w tym samym miejscu pojarał się kabel. Chciałem żeby zaprzyjaźniony mechanik mi to zarobił na nowo, ale odradził. Powiedział że przewody mogą już być przegrzane i problem może się powtórzyć. Usterka spowodowana zaśniedziałymi końcówkami, a w konsekwencji złym stykiem.
Wymień cały przewód, nie jest drogi:
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Przew...TDDi-FORD/3791
Przesmaruj wszystkie styki jakimś smarem miedzianym, uchroni to odkryte połączenia na jakiś czas.
Co do problemów z odpalaniem, nierówną pracą i kopceniem to na 90% świece.
Miałem to samo dwa tygodnie temu.
Wtryski bym wyeliminował, chyba że masz podobne problemy z dymieniem, szarpaniem i nierówną pracą po zagrzaniu silnika i przejechaniu kilku km. U mnie miało to miejsce tylko podczas pierwszego odpalenia, albo po pół dniowym postoju. Uszkodzone były dwie świece.
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Swiec...Motorcraft/364
Taka specyfika naszych aut.
Ja jako stary Alfaholik, po kilku Alfach uważam że fordy są bezawaryjne
