Odp: Kontrolka ładowania i błąd P1632
Hmm kolego salom może tak być jak piszesz ale umnie jak juz akumulator był na wykończeniu i miałem zapalone światła i włączone kilka innych odbiorników i nigdy się lamplka nie zapaliła od lądowania. Było na forum. Że jeśli jedynie oryginalny regulator to komputer auta bcm nie rozpoznaje go i zapala lampkę mimo, że lądowanie jest dobre.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 05-02-2017 o 22:38
