Stary 05-02-2017, 20:48   #441
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał irekhoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dolaczam sie do pytania Kolegi. Ktos montowal od podstaw i chcialby podzielic sie swoja wiedza i doswiadczeniem. Mam je juz wlozone w zderzak, tylko jeszcze nie zagladalem czy wiazki sa podlaczone ( taki kupilem) jesli nie sa czy ktos napisze co i jak i oczywiscie jeszcze wymiana przelacznika na pulpicie czy sprawnie idzie wyciagnac stary wlacznik i zamontowac nowy?
Przełącznik od świaeł wyłazi bardzo łatwo. Wyciągnij ten mały schowek pod nim i dostęp malina.
Wiązki oświetlenia są raczej tylko do wersji z halogenami lub ksenonami. Kostki czasem ciężko znaleźć.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
