Jaka jest najnowsza wersja softu Convers+ ?
Robiłem test i mam wersję 1302 w serwisie gdy zapytałem o aktualizację powiedzieli, że to jest najnowsza wersja, a wiem, że gdzieś widziałem 14xx (nie pamiętam dokładnie ale na pewno wyżej niż 1302
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Chciałem mieć widoczną np sygnalizację od czujników parkowania w mojej wersji jest dostępna tylko trzeba ją odblokować czy musi być soft, ale od kogoś mądrzejszego niż w serwisie?
