Odp: demontaż przepustnicy i listwy wtrysków
Teoretycznie może być użyta, ale duża szansa, że uszczelka się rozsypie przy demontażu, więc musisz z tym się liczyć.
Demontaż przepustnicy jest raczej prosty - odkręcasz i tyle. Pamiętaj, że nic na siłę.
Wtryski od listwy można odpiąć, nie pamiętam już sposobu montażu, ale pewnie jakieś zawleczki tam są. Wydaje mi się, że listwa jest łączona na springlocki, więc potrzebna do tego specjalnego narzędzia do odpięcia.
