Temat: [Mondeo 2000-2007] Wypadajacy zapłon, migający check engine
Stary 07-02-2017, 21:12   #6
janekmariano
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Mondeo MK3 Ghia Lift
Silnik: 2.5 duratec
Postów: 5
Domyślnie Odp: Wypadajacy zapłon, migający check engine
Panowie, wyprowadzę was z błędu, bo padnięta cewka to odpowiedź bezpodstawna, niepoparta żadnymi argumentami i dowodami. Cewka wymieniona na nową NGK, przerwa na świecach przywrócona do nominalnej wartości i efekt jeszcze gorszy niż przed wymianą. Na benzynie czuć niedopalone paliwo, silnik nierówno pracuje, przerywa, szarpie. Na gazie czuć niedopalony gaz i ogólnie silnik gorzej się zachowuje, szarpie, nierówno pracuje gaśnie. Chciałem dobrać się do czujnika położenia wału korbowego, lecz po odkręceniu śrubki czujnik nie chce wyjść z gniazda a tylko się obraca. Proszę o podpowiedź co może być nie tak.
janekmariano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
