Odp: brak mocy przy ruszaniu i niska temperatura silnika
.. świsty przy dodawaniu gazu to własnie tego wina. ale to chyba nie łączy się z brakiem mocy i temeperaturą.
Ten świst to właśnie wina braku mocy, masz gdzieś nieszczelność na dolocie. Nie dość że rura nie oryginał to pewnie jeszcze pęknięta. Co do wahań temperatury to prawdopodobnie mały termostat do wymiany.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 08-02-2017 o 23:58
