Ten świst to właśnie wina braku mocy, masz gdzieś nieszczelność na dolocie. Nie dość że rura nie oryginał to pewnie jeszcze pęknięta. Co do wachań temperatury to prawdopodobnie mały termostat do wymiany.
To musi być orginal?
Co to za bzdura ze rura nie orginal to samochód nie ma mocy ? Mechanik idiota . Sprawdź dolot jak kolega radzi przy egr tez. Najlepiej na kanale bo jak pęknięta jest od dołu to ciężko dostrzec, ale widać ze pękniecie jest spore jak przy ruszaniu jest brak mocy,
