Stary 08-02-2017, 22:00   #51
mikoz1
Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140 hp
Postów: 17
Domyślnie Odp: dwa błędy P02E1 i C3268 i objawy slizgającego sprzęgła
U mnie padł czujnik różnicy ciśnień w DPF!!! I to było przyczyną kłopotów z wyskakującym błędem P02E1. Co kawałek inicjowało się w wypalanie DPF i nie był w stanie go właściwie ukończyć, raz dolało oleju. Po sprawdzeniu tego czujnika okazało się, że dokonał żywota i po wymianie jak ręką odjął.
mikoz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
