Stary 09-02-2017, 13:11   #77
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
Ten jeden kabel moze byc do lampki z diodami , ktorych u ciebie nie ma , a wtedy jest jeden dodatkowy przewod . Aczkolwiek nie jestem pewny czy to jest akurat to .
Jezeli chodzi o plusa , to musisz miec kontrolke ( srubokret z zarowka i przewodem ) i sprawdzic sobie gdzie jest plus .
U mnie sa dwie wtyczki , jedna jest pojedyncza i tam jest tylko masa , a druga podwojna i na jednym przewodzie jest staly plus , zeby mozna bylo zapalic lampki w kazdej chwili i tam trzeba podlaczyc , a na drugim jest plus po otworzeniu drzwi .
Kontrolka i sprawdzic .
